混凝土坝迎水面伸缩缝采用灌浆法的施工要求
2014-4-14 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土坝迎水面伸缩缝采用灌浆法的施工要求?   【解答】1、沿缝凿宽、深5~6cm的V形槽;   2、在处理段的上、下端骑缝钻止浆孔,孔径40~50mm,孔深不得打穿原止水片,清洗后用树脂砂浆封 ...
  2、在处理段的上、下端骑缝钻止浆孔,孔径40~50mm,孔深不得打穿原止水片,清洗后用树脂砂浆封堵;
  3、骑缝钻灌浆孔,孔径15~20mm,孔距50cm,孔深30~40Cm;
  4、用压力水冲洗钻孔,将直径10~15mm、长15~20cm灌浆管埋人钻孔内5cm,密封灌浆管四周;
  5、冲洗槽面,用快凝止水砂浆嵌填;
  6、逐孔洗缝,控制管口风压O.1MPa,水压0.05~O.1MPa;
  7、灌浆前对灌浆管作通风检查,风压不得超过O.1MPa;
  8、灌浆自下而上逐孔灌注,灌浆压力为0.2~O.5MPa,灌至基本不吸浆时并浆,后结束灌浆。
