整体道床轨道施工灌筑道床混凝土应符合的规定
2014-4-14 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】整体道床轨道施灌筑道床混凝土应符合的规定?   【解答】1、混凝土灌筑与架挂支承块地段应在小于50m的间距。   2、灌筑混凝土前,应将基底或铺底的混凝土面凿毛,用水冲洗耳恭听干净,支承 ...
  2、灌筑混凝土前,应将基底或铺底的混凝土面凿毛,用水冲洗耳恭听干净,支承块充分润湿,并排干场地水。
  3、钢轨扣件及支承架横梁、丝杆应加防护设施。
  4、基底超挖在0.2m以下者,应用与道床同级混凝土一次灌筑,大于0.2m的超挖部分可用C13(150号)混凝土填筑。
  5、施工缝与伸缩缝宜一致,钢轨接头与伸缩缝位置应错开0.5m以上。
  6、混凝土运到灌筑地段,需经搅拌均匀后再进行灌筑。对支承块底部及其周围混凝土应加强捣实。
  7、同一种配合比,每灌筑100m道床,应取试件一组,与道床同样条件养生28d,作强度试验。
  8、施工中应随时检查钢轨与支承块的位置、轨距、水平,发现问题,应及时校正。
  9、混凝土道床面应平整,高程允许偏差为±10mm,排水坡符合设计要求。
  10、混凝土强度达到5MPa时,方准拆除钢轨支撑架,在未达到设计强度70%前,严禁在道床上德国和碰撞支承块。
