水工建筑物混凝土坝接缝灌浆特殊情况处理
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水工建筑物混凝土坝接缝灌浆特殊情况处理?   【解答】1、灌浆过程中发现外漏,应立即进行堵漏处理。若无效,可采用加浓浆液、降低压力等措施处理,但不得采用间歇灌浆法。   2、灌浆过程中 ...
  2、灌浆过程中发现串浆,当串区已具备灌浆条件时,可以同时进行灌浆。否则可采用以下措施:若开灌时间不长,宜用清水冲洗灌区和串区,直至灌、串区的排气管出水洁净时止,待串区具备灌浆条件后再同时进行灌浆;若灌浆时间较长,且串浆轻微,可在串区通低压水循环,直至灌区灌浆结束,串区循环回水洁净时止。
  3、灌浆过程中,当进浆管和备用进浆管均发生堵塞时,宜先打开所有管口放浆,然后应在缝面增开度限值内,尽量提高进浆压力,通开进浆管路。若无效,再换用回浆管进行灌注或采取其它有效措施。
  4、灌浆过程中,因故被迫中断,应立即用清水冲洗,保持灌浆系统通畅。恢复灌浆前,应再做一次压水检查。若发现灌浆管路不通畅或排气管单开出水量明显减少,应采取补救措施。
  5、当灌区的缝面张开度小于0.5mm时,可采取以下措施:
  (1)使用通过71μm方孔筛筛余量小于2%的水泥浆液或使用细水泥浆液;
  (2)在水泥浆液中加入减水剂,改善浆液的流动性能;
  (3)在缝面增开度限值内,适当提高灌浆压力;
  (4)采用化学灌浆。
