水工建筑物混凝土坝接缝灌浆开始灌浆前应进行的工作
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水工建筑物混凝土坝接缝灌浆开始灌浆前应进行的工作?   【解答】1、测定灌区两侧坝块和压重块混凝土的温度。测温可采用充水闷管测温法或设计规定的其它方法。   2、测记灌区缝面的张开度。 ...
  2、测记灌区缝面的张开度。灌区内部的缝面张开度应使用测缝计量测,表层的缝面张开度可以使用孔探仪或厚薄规量测。
  3、对灌区的灌浆系统应进行通水检查,通水压力一般应为设计灌浆压力的80%.检查内容如下:
  (1)查明灌浆管路通畅情况,灌区至少应有一套灌浆管路畅通,其流量宜大于30L/min.
  (2)查明缝面通畅情况。采用“单开通水检查”方法,两个排气管的单开出水量均宜大于25L/min.
  (3)查明灌区密封情况。缝面漏水量宜小于15L/min.发现外漏,必须处理。
  4、当灌浆管路发生堵塞时,应用压力水或风水联合冲洗,力争通开。若无效,可采用打孔、掏洞、重新接管等方法,恢复管路畅通。
  5、当两根排气管或其中一根与缝面不通时,可先进行倒压水处理。若无效,则应补钻排气孔,恢复排气通路。
  6、当止浆片或混凝土漏水时,应采取嵌缝、封堵等有效措施处理。
  7、当灌浆管路全部堵塞无法疏通时,应全面补孔。钻孔布置和补灌措施应由建设、设计和施工单位根据具体情况商定。
  8、灌浆前必须先进行预灌性压水检查,压水压力等于灌浆压力。对检查情况应作记录。经检查确认合格后应签发准灌证,否则应按检查意见进行处理。
  9、灌浆前还应对缝面充水浸泡24h.然后放净或用风吹净缝内积水,即可开始灌浆。
  10、灌区相互串通时,应待串区均具备灌浆条件后,同时进行灌浆。
  11、应根据需要在有关的缝面上安设变形观测装置。
  12、在需要通水平压的灌区,应做好通水平压的准备工作。
  13、在灌浆泵与灌区之间应准备好通讯联络设施。
