填缝采用灌入式填缝的施工应符合规定
2014-4-14 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【学员问题】填缝采用灌入式填缝的施工应符合规定?   【解答】一、灌注填缝料必须在缝槽干燥状态下进行,填缝料应与混凝土缝壁粘附紧密不渗水;   二、填缝料的灌注深度宜为3~4cm.当缝槽大于3~4cm时 ...
  二、填缝料的灌注深度宜为3~4cm.当缝槽大于3~4cm时,可填入多孔柔性衬底材料。填缝料的灌注高度,夏天宜与板面平;冬天宜稍低于板面;
  三、热灌填缝料加热时应不断搅拌均匀,直至规定温度。当气温较低时应用喷灯加热缝壁。施工完毕应仔细检查填缝料与缝壁粘结情况,在有脱开处应用喷灯小火烘烤,使其粘结紧密。
