路面裂缝修补、填缝料更换施工要求
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路面裂缝修补、填缝料更换施工要求?   【解答】(1)清缝,应先采用切缝机清除接缝中的旧填缝料及夹杂其中的砂石和泥浆等,再使用压力大于等于0.5Mpa的压力水和压缩空气彻底清除接缝中的尘土及 ...
  【解答】(1)清缝,应先采用切缝机清除接缝中的旧填缝料及夹杂其中的砂石和泥浆等,再使用压力大于等于0.5Mpa的压力水和压缩空气彻底清除接缝中的尘土及其他污染物,确保缝壁及内部清洁、干燥。缝壁检验以擦不出灰尘为灌缝标准。清缝后,缝壁平直,缝宽比原缝宽不超过2mm.
  (2)填缝
  a.使用常温聚氨脂填缝料时,应按规定比例将两组分材料按1h灌缝量混拌均匀后使用;
  b.灌缝深度宜为15~20mm,最浅不得小于15mm.先挤压嵌入直径9~12mm多孔泡沫塑料背衬条,再灌缝。灌缝顶面热天应与板面齐平;冷天应填为凹液面,中心低于板面1~2mm.填缝必须饱满、均匀、厚度一致并连续贯通,填缝料不得缺失、开裂和渗水。
  (3)养生,常温施工式填缝料的养生期,低温天宜24h,高温天宜为12h,在灌缝料养生期间应封闭交通。对纵横向接缝宽度大于1cm的采取清缝、设接缝板或嵌缝条、填缝的方法处理。接缝板采用软木板或聚氨酯硬泡沫板。
