水泥混凝土路面缩缝填缝的施工步骤
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土路面缩缝填缝施工步骤?   【解答】缩缝填缝可采用常温施工方式或热施工方式。其施工过程如下:   1.清除接缝中砂石及其它污染物,必要时用水反复冲洗,并用压缩空气吹干。   ...
  2.采用常温施工时,按供应商推荐的常温施工式填缝料的用量比例,将两组份材料用手提式电钻混合均匀备用。
  3.采用热施工时,按供应商推荐的热施工式填缝料的用量比例、安全加热温度和加热时间,将填缝料溶解备用。填缝料中的不溶物应彻底清除干净。
  4.将背衬材料塞入接缝填缝槽的底部,当供应商要求打底涂料时,应将接缝两壁打上底涂料后再灌填缝料。
  5.用灌缝枪或灌缝机徐徐将填缝料挤入接缝中。
  6.及时将流在路表面上的填缝料在未固化前清除干净,保持接缝表面清洁。
  7.冬天填缝施工时,填缝料应灌至距表面以下5mm;夏天施工时可灌至与路表面平齐。冷施工型填缝料的养生期:冬天一般为24h,夏天为(6~12)h;热施工型填缝料的养生期:冬天一般为(3~6)h,夏天为(1~2)h.养生期间要封闭交通。
