树脂胶泥灌缝与匀缝的施工
2014-4-14 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】树脂胶泥灌缝与匀缝的施工?   【解答】在玻璃钢隔离层上铺砌块材前,涂刷胶料是为充分保证玻璃钢与块材铺砌结合层之间的良好粘结。   根据现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046 ...
  【学员问题】树脂胶泥灌缝与匀缝的施工?
  根据现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046—95有关耐腐蚀块材章节,本规范保留了耐酸砖,增加了耐酸耐温砖,主要用于受高温作用的排气筒内衬。删去了缸砖、陶板和铸石板。耐蚀石材主要包括花岗石、石英石等耐酸石材和石灰石等耐碱石材两大类。
  本条对原条文进行了修改。一般耐酸砖和薄型石材,易用揉挤法施工;平面厚型石材分量重,不易移动,采用座浆法施工;立面石材砌筑一般先用胶泥采用揉挤法砌筑和定位,待胶泥达到一定强度后,再在结合层灌浆。灌浆时以每层石材一次连续浇灌为 宜,浇灌高度以板材高度的2/3处比较好,可把浇灌缝与石材的板缝错开。
  分次灌缝有利于提高灌缝质量,减少树脂胶泥固化收缩,避免产生裂纹。
