航道治理工程中灌砌块石护脚工艺流程
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】航道治理工程中灌砌块石护脚工艺流程?   【解答】(1)工艺流程:基槽开挖整修基层铺设土工布碎石垫层灌砌块石。   (2)基槽开挖、整修基层采用人工进行,基槽开挖不允许超挖后再填土找平 ...
  【解答】(1)工艺流程:基槽开挖→整修基层→铺设土工布→碎石垫层→灌砌块石。
  (2)基槽开挖、整修基层采用人工进行,基槽开挖不允许超挖后再填土找平,按照测放的标高和轴线样桩进行平台整修到设计高程,铺设土工布二层。
  (3)格埂砼采用现场搅拌,机动翻斗车运入现场,人工入模,插入式振捣器振捣密实。
  (4)平台碎石垫层
  基层为碎石垫层,表面应坚实平整,不得漏铺,摊铺厚度达到设计要求。
  (5)灌砌块石平台
  砌石工程以手工操作为主,选择有经验的石工进行操作,根据本工程特点,必须遵循以下几个原则:
  ①。把好石料采购关,进场石料必须符合施工规范,风化石、山皮石应清除,不得使用。选择大小均匀、棱角分明,至少有两个平面比较平整的块石;块石的上表面与下平面的厚度及单块重不小于规范允许最小值,单块重量应以两工人抬得动为宜。
  ②。砌石工程施工时,不能直接与反虑布接触,以防块石凌角刺破无纺布,丧失反滤层功能。
  ③。灌砌块石表面如有污泥时,必须用清水冲洗干净,块石与块石之间必须保持平整,平缝与三角缝不大于规范值,接缝不小于规范规定值,不得出现瞎缝,灌筑砼必须按照施工配合比严格掌握,随拌随用,以防止初凝变硬,块石之间混凝土灌缝必需密实,块石表面必须保持洁净,块石表面如有混凝土浆必须用清水擦拭干净。
  与平台埂接缝必须处理,块石间的缝隙宽度不小于灌缝混凝土粗骨科的最大粒径的2.5倍,并不小于50毫米;一般控制在 50~80毫米。块石竖放排列,大面向下,避免出现叠砌现象,表面要求保持相对平整。
  ④。混凝土灌砌
  C15砼灌缝振捣密实,表面石缝混凝土采用一次性收浆压成凹缝。根据设计要求设置沉降缝,用四毡三油板填缝。灌缝混凝土用插入式振捣棒振捣密实,每节禁止分期浇筑,一次浇筑成型;浇筑灌缝砼严格按照块石缝隙浇灌,不得大面积拖扫。影响块石表面观感。
