砌块路面面层接缝要求有哪些
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砌块路面面层接缝要求有哪些?   【解答】1、普通型混凝土砌块接缝缝宽不应大于5mm,应采用水泥砂灌实。   2、联锁型混凝土砌块接缝缝宽不应大于5mm,应用粗砂灌实。   3、石材砌块路面 ...
  3、石材砌块路面接缝缝宽不应大于5mm,应采用水泥砂灌实。有特殊防水要求时,缝下部应用水泥砂灌实,上部应用防水材料灌缝。当缝宽小于2mm、时,可不进行灌缝。
  4、砌块路面面层勾缝时,应设置胀缝,胀缝间距宜为20m~50m,接缝填料同水泥混凝土路面。
