扩缝灌浆法修补水泥混凝土路面裂缝的步骤
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】扩缝灌浆法修补水泥混凝土路面裂缝的步骤?   【解答】水泥混凝土路面出现宽度小于3mm表面裂缝,可以采取扩缝灌浆法。具体操作方法是:   一、顺着裂缝用冲击电钻将缝口扩宽成1.5~2.Ocm的 ...
  一、顺着裂缝用冲击电钻将缝口扩宽成1.5~2.Ocm的沟槽,槽深根据裂缝深度确定。最大深度不得超过2/3板厚。
  二、清除混凝土碎屑,用压缩空气吹净灰尘,填入粒径0.3~0.6cm的清洁石屑。
  三、采用聚硫环氧灌缝材料,灌入扩缝内。
  四、灌缝材料需加热增加强度时,宜用红外线灯或装60W灯泡的长条线灯罩加热,温度控制在50°~60℃,加热1~2h即可通车。
