民用机场飞行区水泥混凝土道面缝料的施工工艺规定
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】民用机场飞行区水泥混凝土道面缝料的施工工艺规定?   【解答】1、灌缝应切缝完成、混凝土养护期结束及道面干燥后尽快进行。道面开放交通前必须完成所有灌缝工作。气温低于5℃时不宜进行灌缝工 ...
  【解答】1、灌缝应切缝完成、混凝土养护期结束及道面干燥后尽快进行。道面开放交通前必须完成所有灌缝工作。气温低于5℃时不宜进行灌缝工作。
  2、灌缝前应将缝内的填塞物、砂、石、泥土、浮浆、养护化合物及其他杂物清理干净。清缝可采用钢丝轮刷、高压水冲洗等方法来完成。清扫完成后应用压缩空气将缝吹净。
  3、灌缝时缝槽必须处于清洁、干燥状态。下雨或缝中有潮气时不得进行灌缝(水溶性材料除外)。填缝料应采用压力设备进行灌注,以保证填缝料灌注饱满、密实并与缝壁粘结牢固。
  4、灌缝深度应达到设计图纸要求的尺寸。缝槽深度较大时,下部可填入衬垫材料或粘结间断材料,以控制填缝料的深度,并与承填缝料不产生凹陷。衬垫材料应尽量避免与填缝料粘结,可压缩而不将填缝料挤出。
  5、填缝料的顶面,不得高出道面表面,低于道面表面不超过3mm.
  6、采用双组份填缝料时,应将各组材料严格按规定比例进行配比,并认真搅拌均匀,拌好的料应尽快灌入缝中。填缝料不允许掺加挥发性溶剂。
  7、为保证灌缝质量,在灌缝进行中应由监理工程师不定期地抽测填缝料的各项技术指标,达不到技术指标的填缝料不得使用。
  8、灌缝时应按设计要求深度一次成型,不得分次填灌。
  9、施工过程中应及时清除洒溢在板面上的填缝材料。
  10、为保证灌缝质量,宜由专业队伍采取包工包料方式进行灌缝。施工单位应对灌缝质量保修二年,如出现质量问题应无偿进行返工。
