喷射混凝土的作用有哪些
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   问:喷射混凝土的作用有哪些?    答案: 喷射混凝土的作用有:   (1)支撑围岩:喷层与围岩密贴和粘贴,并与围岩表面以抗力和剪力,从而是围岩处于三向受力的有力状态,防止围岩强度恶化;此外,喷层 ...
  问:喷射混凝土的作用有哪些?
  答案:喷射混凝土的作用有:
  (1)支撑围岩:喷层与围岩密贴和粘贴,并与围岩表面以抗力和剪力,从而是围岩处于三向受力的有力状态,防止围岩强度恶化;此外,喷层本身的抗冲切能力阻止不稳定块体的滑塌;
  (2)“卸载”作用:喷层属柔性,能有控制地使围岩在不出现有害变形地前提下,进行一定程度地变形,从而使围岩“卸载”,同时喷层中地弯曲应力减小,有利于混凝土承载力地发挥;
  (3)填平补强围岩:喷射混凝土可射入围岩张开地裂隙,填充表面凹穴,使裂隙分割地岩层面粘联在一起,保护岩块间地咬和、镶嵌作用,提高其间地粘结力、摩阻力,有利于围岩松动,并避免或缓和围岩应力集中;
  (4)覆盖围岩表面:喷层直接粘贴岩面,形成风化和止水地保护层,并阻止理裂隙中充填物流失;
  (5)阻止围岩松动:喷层能紧跟掘进进程后及时进行支护,早期强度较高,因而能及时向围岩提供抗力,阻止围岩松动;
  (6)分配外力:通过喷层把外力传给锚杆、钢拱架等,使支护结构受力均匀分担。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
