锚杆布置有哪几种形式
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   问:锚杆布置有哪几种形式?说明其布置方法。    答案: 锚杆的布置分为局部布置和系统布置。   锚杆局部布置的原则为:拱腰以上部位锚杆方向应有利于锚杆的受拉;拱腰以下及边墙部位锚杆宜逆向不稳定 ...
  答案:锚杆的布置分为局部布置和系统布置。
  锚杆局部布置的原则为:拱腰以上部位锚杆方向应有利于锚杆的受拉;拱腰以下及边墙部位锚杆宜逆向不稳定岩块滑动方向。
  锚杆系统布置的原则:
  (1)在隧道横断面上,锚杆宜垂直隧道周边轮廓布置,对水平成层岩层,应尽可能与层面垂直布置,或使其与层面呈斜交布置;
  (2)在岩面上锚杆宜成菱形排列,纵、横间距为0.6—1.5m,其密度约为0.6—3.6根/m2;
  (3)为了使系统布置的锚杆形成连续均匀的压缩带,其间距不宜大于锚杆长度的1/2,为在Ⅳ、Ⅴ级围岩中,锚杆间距宜为0.5—1.2m,但当锚杆长度超过2.5m时,若仍按间距不大于1/2锚杆长度的规定,则锚杆间的岩块可能因咬合和连锁不良而导致掉块坠落,为此,其间距不宜大于1.25m.
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
