剪切滑移体是如何形成的
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   问:剪切滑移体是如何形成的?   答案: 开挖的圆形坑道,在荷载(垂直荷载大于侧向荷载)作用下,在水平直径的两侧形成压应力集中而产生剪切滑移面,随着压应力的不断增加,剪切滑移面不断地向水平直径的 ...
  问:剪切滑移体是如何形成的?
  答案:开挖的圆形坑道,在荷载(垂直荷载大于侧向荷载)作用下,在水平直径的两侧形成压应力集中而产生剪切滑移面,随着压应力的不断增加,剪切滑移面不断地向水平直径的上下方且与最大主应力轨迹线成45°-φ/2(φ为围岩内摩擦角)方向扩展。由于围岩受剪而松弛,产生应力释放,当围岩的应力较小,剪切滑移面不再继续扩展时,则在坑道水平直径两端形成两个剪切楔形滑移块体。在无支护情况下,两楔形滑移块体,由于剪切而与围岩体分离,向坑道内移动。之后,上下部分围岩体由于楔形块体滑移而失去支承力,产生挠曲破坏而坍塌,最后形成一个暂时稳定的垂直椭圆形洞室。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
