隧道常用的张贴内装材料有哪些
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   问:隧道常用的张贴内装材料有哪些?各有何特点?   答案: 隧道常用的张贴内装材料有块状混凝土材料饰面板、镶板等质地致密材料、瓷砖镶面材料和油漆材料等。   块状混凝土材料:表面粗糙,容易污染 ...
  答案:隧道常用的张贴内装材料有块状混凝土材料饰面板、镶板等质地致密材料、瓷砖镶面材料和油漆材料等。
  块状混凝土材料:表面粗糙,容易污染且不好清洗,但衬砌表面不需特殊处理。
  饰面板、镶板等质地致密材料:不容易污染,清洗效果好,洗净率高,板背后的渗漏水隐蔽,各种管线容易在板背后隐蔽设置,板背后的空间有利于吸收噪声。
  瓷砖镶面材料:表面光滑,最容易洗净,且效果良好;要求衬砌平整,以便镶砌整齐;隧道漏水部位可用排水管道疏导;镶面后面可埋设小管线;但这种材料没有任何吸声作用。
  油漆材料:比块状混凝土材料容易清洗,但不及其它两种材料,对衬砌表面要求很高,需要压光、平整;隧道不能有漏水现象,浸湿的油漆损坏很快;这种材料也没有吸声作用。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
