直接反分析法的解释是什么
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   问:直接反分析法的解释是什么?    答案: 即先按工程类比法确定计算参数后,用分析方法求解隧道周边的位移值,并与量测到的隧道周边位移值进行比较,当两者有差异时,修正原先假定的计算参数,重复计算直 ...
  问:直接反分析法的解释是什么?
  答案:即先按工程类比法确定计算参数后,用分析方法求解隧道周边的位移值,并与量测到的隧道周边位移值进行比较,当两者有差异时,修正原先假定的计算参数,重复计算直至两者之差符合计算精度要求时为止。最后所用计算参数即为同样条件下今后设计采用的参数值。这种分析方法称为直接反分析法。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
