建筑物的室内外高差一般在什么范围内选择
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   问:建筑物的室内外高差一般在什么范围内选择?    答: 建筑设计规范要求,建筑物的底层地面应该至少高于其基底外的室外地面约150mm,如果建筑底层地面架空铺设的话,最好高于室外地面450600,一般可以在1 ...
  答:建筑设计规范要求,建筑物的底层地面应该至少高于其基底外的室外地面约150mm,如果建筑底层地面架空铺设的话,最好高于室外地面450—600,一般可以在150—900之间选择。如果室内外高差太大,会对通行带来一些困难。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
