在建筑设计中,建筑物各部分在垂直方向的位置及高度是如何表示的
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   问:在建筑设计中,建筑物各部分在垂直方向的位置及高度是如何表示的?    答: 在建筑设计中,建筑物各部分在垂直方向的位置及高度是由一个相对标高系统来表示的。一般是将建筑物底层室内某指定地面的高度 ...
  答:在建筑设计中,建筑物各部分在垂直方向的位置及高度是由一个相对标高系统来表示的。一般是将建筑物底层室内某指定地面的高度定为±0.000,单位是米 (m),高于这个标高的为正标高,反之则为负标高。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
