走道宽度应如何确定
2014-4-14 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   问:走道宽度应如何确定?    答: 走道的宽度应符合人流、货流通畅和消防安全的要求。考虑两人并列行走或迎面交叉,较少人流使用的过道净宽度,包括消防楼梯的最小净宽度都不得小于1100mm.   中小学的 ...
  问:走道宽度应如何确定?
  答:走道的宽度应符合人流、货流通畅和消防安全的要求。考虑两人并列行走或迎面交叉,较少人流使用的过道净宽度,包括消防楼梯的最小净宽度都不得小于1100mm.
  中小学的设计规范中规定,当走道为内廊,也就是两侧均有使用房间的情况下,其净宽度不得小于2100mm;而当走道为外廊,也就是单侧连接使用房间,并为开敞式明廊时,其净宽度不得小于1800mm.
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
