初步设计阶段的图纸和设计文件应当达到哪些要求
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   问:根据设计文件编制深度的要求,初步设计阶段的图纸和设计文件应当达到哪些要求?   答: 初步设计阶段的图纸和设计文件,要求建筑专业的图纸标明建筑的定位轴线和轴线尺寸、总尺寸、建筑标高、总高度以 ...
  答:初步设计阶段的图纸和设计文件,要求建筑专业的图纸标明建筑的定位轴线和轴线尺寸、总尺寸、建筑标高、总高度以及与技术工种有关的一些定位尺寸,在设计说明中则应标明主要的建筑用料和构造做法;结构专业的图纸需要提供房屋结构的布置方案图和初步计算说明以及结构构件的断面基本尺寸;各设备专业也应提供相应的设备图纸、设备估算数量及说明书。
  在最后出图前,各参与设计的专业间应该进行互审和会签,以保证协作的协调、一致。根据这些图纸和说明书,工程概算人员应当在规定的期限内完成工程概算。
责任编辑:粥粥
