预应力混凝土构件为什么要进行施工阶段的验算
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   问:预应力混凝土构件为什么要进行施工阶段的验算?预应力轴心受拉构件在施工阶段的正截面承载力验算、抗裂度验算与预应力混凝土受弯构件相比较,有何区别?    答: ①预应力混凝土构件在施工阶段,由于施 ...
  答:①预应力混凝土构件在施工阶段,由于施加预应力,构件必须满足其承载和抗裂的要求,所以施工阶段需要验算。
  ②两者的区别为受弯构件受压区混凝土压应力需要满足承载力、抗裂度要求之外,受拉区混凝土拉应力也需要满足相应要求。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
