什么是双筋截面
2014-4-14 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   问:什么是双筋截面?在什么情况下才采用双筋截面?双筋截面中的受压钢筋和单筋截面中的架立钢筋有何不同?双筋梁中是否还有架立钢筋?   答: 在单筋截面受压区配置受力钢筋后便构成双筋截面。在受压区配 ...
  答:在单筋截面受压区配置受力钢筋后便构成双筋截面。在受压区配置钢筋,可协助混凝土承受压力,提高截面的受弯承载力;由于受压钢筋的存在,增加了截面的延性,有利于改善构件的抗震性能;此外,受压钢筋能减少受压区混凝土在荷载长期作用下产生的徐变,对减少构件在荷载长期作用下的挠度也是有利的。
  双筋截面一般不经济,但下列情况可以采用:(1)弯矩较大,且截面高度受到限制,而采用单筋截面将引起超筋;(2)同一截面内受变号弯矩作用;(3)由于某种原因(延性、构造),受压区已配置;(4)为了提高构件抗震性能或减少结构在长期荷载下的变形。
  单筋截面中的架立钢筋是根据构造配置,计算时不参与受力,双筋截面中的受压钢筋是根据计算确定的。双筋截面中配置了受压钢筋就没有必要配置架立钢筋。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
