单筋矩形受弯构件正截面承载力计算的基本假定是什么
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   问:单筋矩形受弯构件正截面承载力计算的基本假定是什么?等效矩形应力图的基本假定是什么?它们作用是什么?    答: 单筋矩形受弯构件正截面承载力计算的基本假定是(1)平截面假定;(2)混凝土应力-应 ...
  答:单筋矩形受弯构件正截面承载力计算的基本假定是(1)平截面假定;(2)混凝土应力-应变关系曲线的规定;(3)钢筋应力-应变关系的规定;(4)不考虑混凝土抗拉强度。以上规定的作用是确定钢筋、混凝土在承载力极限状态下的受力状态,并作适当简化,从而可以确定承载力的平衡方程或表达式。
  《混凝土结构设计规范》规定,将实际应力图形换算为等效矩形应力图形时必须满足以下两个条件:(1)受压区混凝土压应力合力C值的大小不变,即两个应力图形的面积应相等;(2)合力C作用点位置不变,即两个应力图形的形心位置应相同。等效矩形应力图的基本假定使简化计算成为可能。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
