梁内纵向受拉钢筋的根数、直径及间距有何具体规定
2014-4-14 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   问:梁内纵向受拉钢筋的根数、直径及间距有何具体规定?纵向受拉钢筋什么情况下多层布筋?    答: 纵向钢筋有强度等级一般宜采用HRB400或RRB400级和HRB335级钢筋。直径是10、12、14、16、18、20、22、25mm ...
  答:纵向钢筋有强度等级一般宜采用HRB400或RRB400级和HRB335级钢筋。直径是10、12、14、16、18、20、22、25mm,根数一般不少于3根。间距梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和钢筋直径;梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm 和1.5倍钢筋直径。当梁底部钢筋较多,无法满足要求时,梁的纵向受力钢筋可置成两层或两层以上,梁的下部纵向钢筋配置多于两层时,从第三层起,钢筋的中距应比下面两层的中距增大一倍。各层钢筋之间净间距不应小于25mm和钢筋直径d.
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
