建筑工程的板在截面尺寸、混凝土、钢筋配置方面有那些一般构造要求
2014-4-14 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   问:建筑工程中的板在截面尺寸、混凝土、钢筋配置方面有那些一般构造要求?   答: 《混凝土结构设计规范》规定了现浇钢筋混凝土板的最小厚度为60150mm.板中有两种钢筋:受力钢筋和分布钢筋。受力钢筋常用 ...
  答:《混凝土结构设计规范》规定了现浇钢筋混凝土板的最小厚度为60—150mm.板中有两种钢筋:受力钢筋和分布钢筋。受力钢筋常用HPB235级、HRB335级和HRB400级钢筋,常用直径是6、8、10、12mm,其中现浇板的板面钢筋直径不宜小于8mm.受力钢筋间距一般为70—200mm,当板厚h≤150mm,不应大于200mm,当板厚h>150mm,不应大于1.5h且不应大于250mm.分布钢筋宜采用HPB235级、HRB335级和HRB400级钢筋,常用直径是6mm和8mm.单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不应小于该方向板截面面积的0.15%,分布钢筋的间距不宜大于250mm.保护层厚度根据环境类别一般为15—30mm.
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
