进行螺旋筋柱正截面受压承载力计算时,有哪些限制条件
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   问:进行螺旋筋柱正截面受压承载力计算时,有哪些限制条件?为什么要作出这些限制条件?    答: 凡属下列条件的,不能按螺旋筋柱正截面受压承载力计算:   ①当l 0 /b>12时,此时因长细比较大,有可 ...
  答:凡属下列条件的,不能按螺旋筋柱正截面受压承载力计算:
  ①当l0/b>12时,此时因长细比较大,有可能因纵向弯曲引起螺旋箍筋不起作用;
  ②如果因混凝土保护层退出工作引起构件承载力降低的幅度大于因核芯混凝土强度提高而使构件承载力增加的幅度,
  ③当间接钢筋换算截面面积Ass0小于纵筋全部截面面积的25%时,可以认为间接钢筋配置得过少,套箍作用的效果不明显。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
