对受压构件中纵向钢筋的直径和根数有何构造要求
2014-4-14 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   问:对受压构件中纵向钢筋的直径和根数有何构造要求?对箍筋的直径和间距又有何构造要求?    答: 纵向受力钢筋直径d不宜小于12mm,通常在12mm32mm范围内选用。矩形截面的钢筋根数不应小于4根,圆形截面的 ...
  答:纵向受力钢筋直径d不宜小于12mm,通常在12mm—32mm范围内选用。矩形截面的钢筋根数不应小于4根,圆形截面的钢筋根数不宜少于8根,不应小于6根。
  纵向受力钢筋的净距不应小于50mm,最大净距不宜大于300mm.其对水平浇筑的预制柱,其纵向钢筋的最小净距为上部纵向受力钢筋水平方向不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径),下部纵向钢筋水平方向不应小于25mm和d.上下接头处。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
