轴心受压构件徐变引起应力重分布是什么
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   问:轴心受压构件徐变引起应力重分布? (轴心受压柱在恒定荷载的作用下会产生什么现象?对截面中纵向钢筋和混凝土的应力将产生什么影响?)    答: 当柱子在荷载长期持续作用下,使混凝土发生徐变而引起应 ...
  问:轴心受压构件徐变引起应力重分布?(轴心受压柱在恒定荷载的作用下会产生什么现象?对截面中纵向钢筋和混凝土的应力将产生什么影响?)
  答:当柱子在荷载长期持续作用下,使混凝土发生徐变而引起应力重分布。此时,如果构件在持续荷载过程中突然卸载,则混凝土只能恢复其全部压缩变形中的弹性变形部分,其徐变变形大部分不能恢复,而钢筋将能恢复其全部压缩变形,这就引起二者之间变形的差异。当构件中纵向钢筋的配筋率愈高,混凝土的徐变较大时,二者变形的差异也愈大。此时由于钢筋的弹性恢复,有可能使混凝土内的应力达到抗拉强度而立即断裂,产生脆性破坏。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
