轴心受压构件的受力过程和破坏过程是什么
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   问:轴心受压构件的受力过程和破坏过程是什么?   答: 第Ⅰ阶段加载到钢筋屈服前 0< y   此阶段钢筋和混凝土共同工作,应力与应变大致成正比。在相同的荷载增量下,钢筋的压应力比混凝土的压应力增 ...
  答:第Ⅰ阶段——加载到钢筋屈服前 0<ε≤εy
  此阶段钢筋和混凝土共同工作,应力与应变大致成正比。在相同的荷载增量下,钢筋的压应力比混凝土的压应力增加得快而先进入屈服阶段。
  第Ⅱ阶段——钢筋屈服到混凝土压应力达到应力峰值 εy<ε≤ε0
  钢筋进入屈服,对于有明显屈服台阶的钢筋,其应力保持屈服强度不变,而构件的应变值不断增加,混凝土的应力也随应变的增加而继续增长。《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)取最大压应变为0.002.
  第Ⅲ阶段——混凝土应力达到峰值到混凝土应变达到极限压应变,构件产生破坏ε0<ε≤εcu
  当构件压应变超过混凝土压应力达到峰值所对应的应变值ε0时,受力过程进入了第Ⅲ阶段,此时施加于构件的外荷载不再增加,而构件的压缩变形继续增加,一直到变形达到混凝土极限压应变,这时轴心受压构件出现的纵向裂缝继续发展,箍筋间的纵筋发生压屈向外凸出,混凝土被压碎而整个构件破坏。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
