轴心受压构件设计时,如果用高强度钢筋,其设计强度应如何取值
2014-4-14 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   问:轴心受压构件设计时,如果用高强度钢筋,其设计强度应如何取值?    答: 纵向受力钢筋一般采用HRB400级、HRB335级和RRB400级,不宜采用高强度钢筋,因为与混凝土共同受压时,不能充分发挥其高强度的作 ...
  答:纵向受力钢筋一般采用HRB400级、HRB335级和RRB400级,不宜采用高强度钢筋,因为与混凝土共同受压时,不能充分发挥其高强度的作用。混凝土破坏时的压应变0.002,此时相应的纵筋应力值бs‘=Esεs’=200×103×0.002=400 N/mm2;对于HRB400级、HRB335级、HPB235级和RRB400级热扎钢筋已达到屈服强度,对于Ⅳ级和热处理钢筋在计算fy‘值时只能取400 N/mm2.
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
