混凝土三轴受压强度的概念是什么
2014-4-14 09:53| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   问:混凝土三轴受压强度的概念是什么?    答: 三轴受压试验是侧向等压 2 = 3 = r 的三轴受压,即所谓常规三轴。试验时先通过液体静压力对混凝土圆柱体施加径向等压应力,然后对试件施加纵向压应力直到破 ...
  问:混凝土三轴受压强度的概念是什么?
  答:三轴受压试验是侧向等压σ2=σ3=σr的三轴受压,即所谓常规三轴。试验时先通过液体静压力对混凝土圆柱体施加径向等压应力,然后对试件施加纵向压应力直到破坏。在这种受力状态下,试件由于侧压限制,其内部裂缝的产生和发展受到阻碍,因此当侧向压力增大时,破坏时的轴向抗压强度相应地增大。根据试验结果分析,三轴受力时混凝土纵向抗压强度为
  fcc′= fc′+βσr
  式中:fcc′——混凝土三轴受压时沿圆柱体纵轴的轴心抗压强度;
  fc′ ——混凝土的单轴圆柱体轴心抗压强度;
  β ——系数,一般普通混凝土取4;
  σr  ——侧向压应力。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
