混凝土的强度等级是如何确定的
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   问:混凝土的强度等级是如何确定的?    答: 混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定,混凝土立方体抗压强度标准值f cu , k ,我国《混凝土结构设计规范》规定,立方体抗压强度标准值系指按上述标准 ...
  问:混凝土的强度等级是如何确定的?
  答:混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定,混凝土立方体抗压强度标准值fcu,k,我国《混凝土结构设计规范》规定,立方体抗压强度标准值系指按上述标准方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度,根据立方体抗压强度标准值划分为C15、C20、 C25、C30、C35、C40、C45、C50、 C55、 C60、C65、 C70、 C75、 C80十四个等级。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
