混凝土立方体抗压强度是多少
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   问:简述混凝土立方体抗压强度。    答: 混凝土标准立方体的抗压强度,我国《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002)规定:边长为150mm的标准立方体试件在标准条件(温度203℃,相对温度90% ...
  问:简述混凝土立方体抗压强度。
  答:混凝土标准立方体的抗压强度,我国《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002)规定:边长为150mm的标准立方体试件在标准条件(温度20±3℃,相对温度≥90%)下养护28天后,以标准试验方法(中心加载,加载速度为0.3~1.0N/mm2/s),试件上、下表面不涂润滑剂,连续加载直至试件破坏,测得混凝土抗压强度为混凝土标准立方体的抗压强度fck,单位N/mm2.
  fck——混凝土立方体试件抗压强度;
  F——试件破坏荷载;
  A——试件承压面积。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
