压力容器高压无缝钢管超声检测的方法
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力容器高压无缝钢管超声检测的方法?   【解答】1、钢管的检测主要是针对纵向缺陷。横向缺陷的检测可按附录J(补充件)的规定,由供需双方协商解决。   2、利用横波脉冲反射法对钢管作周 ...
  2、利用横波脉冲反射法对钢管作周向旋转和轴向移动的状态下,可根据钢管规格选用液浸法或接触法检测;
  3、检测纵向缺陷时超声波束应由钢管横截面中心线一侧倾斜入射,在管壁内沿周向呈锯齿形传播。检测横向缺陷时超声波束应沿轴向倾斜入射呈锯齿形传播。
  4、探头相对钢管螺旋进给的螺距应保证超声波束对钢管进行100%扫查,并有不小于15%的覆盖率。
  5、自动检测应保证动态时的检测灵敏度,且内外槽的最大反射波幅差不超过2dB.
  6、每根钢管应从管子两端沿相反方向各捡测一次。
