二氧化碳灭火系统内管道及其附件的一般规定
2014-4-14 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】二氧化碳灭火系统内管道及其附件的一般规定?   【解答】1、管道及其附件应能承受最高环境温度下二氧化碳的储存压力,并应符合下列规定:   (1)管道应采用符合现行国家标准《冷拔或冷轧精 ...
  (1)管道应采用符合现行国家标准《冷拔或冷轧精密无缝钢管》中规定的无缝钢管,并应内外镀锌。
  (2)对镀锌层有腐蚀的环境,管道可采用不锈钢管、铜管或其它抗腐蚀的材料。
  (3)挠性连接的软管必须能承受系统的工作压力,并宜采用符合现行国家标准《不锈钢软管》中规定的不锈钢软管。
  2、管道可采用螺纹连接、法兰连接或焊接。公称直径等于或小于80mm的管道,宜采用螺纹连接;公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。
  3、集流管的工作压力不应小于12MPa,并应设置泄压装置,其泄压动作压力应为15±0.75MPa.
