城镇燃气设计中压缩天然气供应管道及附件的一般规定
2014-4-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇燃气设计中压缩天然气供应管道及附件的一般规定?   【解答】1、压缩天然气管道应采用高压无缝钢管,其技术性能应符合现行国家标准《高压锅炉用无缝钢管》、流体输送用《不锈钢无缝钢管》或 ...
  【解答】1、压缩天然气管道应采用高压无缝钢管,其技术性能应符合现行国家标准《高压锅炉用无缝钢管》、流体输送用《不锈钢无缝钢管》或《化肥设备用高压无缝钢管》的规定。
  2、钢管外径大于28mm时压缩天然气管道宜采用焊接连接,管道与设备、阀门的连接宜采用法兰连接;小于或等于28mm的压缩天然气管道及其与设备、阀门的连接可采用双卡套接头、法兰或锥管连接。双卡套接头应符合现行国家标准《接头技术条长套管件》的规定。管接头的复合密封材料和垫片应适合天然气的要求。
  3、压缩天然气系统的管道、管件、设备与阀门的设计压力或压力级别不应小于系统的设计压力,其材质应与天然气介质相适应。
  4、压缩天然气加气柱和卸气柱的加气、卸气软管应采用耐天然气腐蚀的气体承压软管;软管的长度不应大于6.0m,有效作用半径不应小于2.5m.、5、室外压缩天然气管道宜采用埋地敷设,其管顶距地面埋深不应小于0.6m,冰冻地区应敷设在冰冻线以下。当管道采用支架敷设时,应符合规定。
  6、室内压缩天然气管道宜采用管沟敷设。管底与管沟底的净距不应小于0.2m.管沟应用干沙填充,并应设活动门与通风口。室外管沟盖板应按通行重裁汽车负荷设计。
  7、站内天然气管道的设计,应符合有关规定。
