城镇燃气管道采用穿越河底或采用管桥跨越时的一般要求
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇燃气管道采用穿越河底或采用管桥跨越时的一般要求?   【解答】1、随桥梁跨越河流的燃气管道,其管道的输送压力不应大于0.4MPa.   2、当燃气管道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时,必须 ...
  2、当燃气管道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时,必须采取安全防护措施。
  3、燃气管道随桥梁敷设,宜采取如下安全防护措施:
  1)敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝,对焊缝进行100%无损探伤;
  2)跨越通航河流的燃气管道底标高,应符合通航净空的要求,管架外侧应设置护桩;
  3)在确定管道位置时,与随桥敷设的其它管道的间距应符合现行国家标准《工业企业煤气安全规程》支架敷管的有关规定;
  4)管道应设置必要的补偿和减震措施;
  5)对管道应做较高等级的防腐保护;
  对于采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。
  6)跨越河流的燃气管道的支座(架)应采用不燃烧材料制作。
