洁净厂房管道材料选用的一般规定
2014-4-14 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】洁净厂房管道材料选用的一般规定?   【解答】一、气体纯度大小或等于99.999%时,应采用不锈钢管。   二、气体纯度大于或等于99.99%时,宜采用不锈钢管、铜管、无缝钢管。   三、气体纯 ...
  三、气体纯度小于99.99%时,可采用无缝钢管。
  四、管道与设备的连接段,宜采用金属管道;如为非金属软管时,宜采用聚四氟乙烯管、聚乙烯管、不得采用乳胶管。
