室外供热管道安装的材料要求
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室外供热管道安装的材料要求?   【解答】1、管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。   2、管件符合国家现行标准,有 ...
  2、管件符合国家现行标准,有出厂合格证,无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。
  3、各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求,线扣无损伤,铸造无飞毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。
  4、附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求,应有产品合格证及说明书。
  5、型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油麻、垫、电气焊条等符合设计要求。
