室内蒸汽管道及附属装置安装的材料设备要求
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内蒸汽管道及附属装置安装的材料设备要求?   【解答】1、管材:碳素钢管、无缝钢管,管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。   2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不标 ...
  2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不标准等缺陷。
  3、阀门:铸造规矩,无毛刺、裂纹,开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。
  4、附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器等应符合设计要求,并有出厂合格证和说明书。
  5、其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、衬垫、电气焊条等符合标准要求。
