室内消防管道和设备安装中干管安装的操作规程
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内消防管道及设备安装中干管安装的操作规程?   【解答】一、喷洒管道一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm以上,无镀锌管件时采用焊接钢管法兰连接,试完压后做好标记拆下来加工镀锌)。需 ...
  【解答】一、喷洒管道一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm以上,无镀锌管件时采用焊接钢管法兰连接,试完压后做好标记拆下来加工镀锌)。需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管,在镀锌加工前不允许刷油和污染管道,需要拆装镀锌的管道应先安排施工。
  二、喷洒干管用法兰连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长。也可调直后,编号依次顺序吊装,吊装时,应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。
  三、管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净。采用3~5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。
  四、消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材。消防和生活合用的管道,应按生活饮用水管道选用管材。
