室内的采暖管道安装的材料的要求
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内采暖管道安装的材料要求?   【解答】1、管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。   2、管件;地偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度 ...
  2、管件;地偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。
  3、阀门:规格型号和适用温度,压力符合设计要求。铸造规矩,无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。
  4、其他材料;型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。
