地铁给水管材及附件的设置一般规定
2014-4-14 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁给水管材及附件的设置一般规定?   【解答】1、地下车站站台板下及地下区间隧道敷设的给水干管,宜采用球墨铸铁给水管和胶圈接口。吊顶内的消防给水干管及其他支管宜采用内外热镀锌钢管,根 ...
  【解答】1、地下车站站台板下及地下区间隧道敷设的给水干管,宜采用球墨铸铁给水管和胶圈接口。吊顶内的消防给水干管及其他支管宜采用内外热镀锌钢管,根据管径的不同,分别采用沟槽式、法兰盘或丝扣接口。生活给水管应采用符合国家有关规定并符合生活饮用水卫生标准的管材;
  2、如设自动喷水灭火系统时,消防给水管应采用内外热镀锌钢管或热镀锌无缝钢管;
  3、埋地或设在垫层内的给水管道的外壁,应采取防腐蚀措施;
  4、给水管网上的阀门设置,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》及《建筑设计防火规范》的规定;
  5、地下车站及区间给水干管的最高点设排气阀,最低点设泄水阀,其直径应通过计算确定;
  6、给水泵的送水管上应设压力表,当扬程超过0.35MPa、时,应采取防水锤措施。
