收费设施及地下通道材料要求
2014-4-14 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】收费设施及地下通道材料要求?   【解答】1.钢筋、水泥、集料、砂浆等材料均应分别符合规范的有关要求。   2.收费亭的铝合金应符合《工业用铝及铝合金热挤压型材》(GB/T 6892-1986)的规定 ...
  2.收费亭的铝合金应符合《工业用铝及铝合金热挤压型材》(GB/T 6892-1986)的规定;玻璃应符合《普通平板玻璃》(GB 4871-1995)的规定。
  3.收费天棚所有材料应符合图纸要求,钢材应符合《碳素结构钢》(GB/T 700-1988)及《结构用无缝钢管》(GB/T 8162-1999)的规定。
  4.地下通道及收费设施的预埋件所有材料应符合图纸要求。
  5.机制砖应符合《烧结普通砖》(GB/T 5101-1998)的规定。
  6.防水材料应符合图纸要求,并应符合国家有关标准的规定。
