中小跨径的空心板制作时所使用的芯模应符合下列要求
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】中小跨径的空心板制作时所使用的芯模应符合下列要求?   【解答】1、充气胶囊在使用前应经过检查,不得漏气,安装时应有专人检查钢丝头,钢丝头应弯向内侧,胶囊涂刷隔离剂。每次使用后,应妥善 ...
  【解答】1、充气胶囊在使用前应经过检查,不得漏气,安装时应有专人检查钢丝头,钢丝头应弯向内侧,胶囊涂刷隔离剂。每次使用后,应妥善存放,防止污染、破损及老化。
  2、从开始浇筑混凝土到胶囊放气时止,其充气压力应保持稳定。
  3、浇筑混凝土时,为防止胶囊上浮和偏位,应采取有效措施加以固定,并应对称平衡地进行浇筑。
  4、胶囊的放气时间应经试验确定,以混凝土强度达到能保持构件不变形为宜。
  5、木芯模使用时应防止漏浆和采取措施便于脱模。要控制好拆芯模时间,过早易造成混凝土坍落,过晚拆模困难。应根据施工条件通过试验确定拆除时间。
  6、钢管芯模应由表面匀直、光滑的无缝钢管制作,混凝土终凝后,即可将芯模轻轻转动,然后边转动边拔出。
  7、充气胶囊芯模在工厂制作时,应规定充气变形值,保证制作误差不大于设计规定的误差要求。在设计无规定时,应满足本规范第15章对板梁构造尺寸的要求。
