高压无缝钢管轴横向波检测灵敏度的确定
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高压无缝钢管轴横向波检测灵敏度的确定?   【解答】1、可直接在对比试块上将人工尖角槽的反射回波幅度调到荧光屏满刻度的50%,以此作为基准灵敏度。   2、对于在内外表面加工槽的对比试块 ...
  2、对于在内外表面加工槽的对比试块,应将内表面槽的回波幅度调到满刻度的80%.然后再将外表面槽的反射回波幅度点标在荧光屏上,作出距离一波幅曲线。
  3、检测灵敏度应比基准灵敏度高6dB.
