压力容器高压无缝钢管超声检测设备的规定
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力容器高压无缝钢管超声检测设备的规定?   【解答】1、检测设备由超声波探伤仪、探头、机械传动装置和其它必要的辅助装置组成。检测频率为2.5~5MHz.   2、液浸法检测使用线聚焦或点聚焦 ...
  2、液浸法检测使用线聚焦或点聚焦探头。接触法检测使用与钢管表面吻合良好的斜探头或聚焦斜探头。单个探头压电晶片长度或直径不大于25mm.
