预应力管桩沉桩达不到设计要求的原因分析
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力管桩沉桩达不到设计要求的原因分析?   【解答】1、现象:桩设计时是以最终贯入度和最终桩长为施工的最终控制。图纸要求沉桩以压桩力为主要控制,桩长为参考,有时沉桩达不到设计的最终控 ...
  【解答】1、现象:桩设计时是以最终贯入度和最终桩长为施工的最终控制。图纸要求沉桩以压桩力为主要控制,桩长为参考,有时沉桩达不到设计的最终控制要求;
  2、原因分析:
  a、勘探点不够或勘探资料粗略,对工程地质情况不明,尤其是持力层的起伏标高不明,致使设计考虑持力层或选择桩有误,或设计要求过严,超过施工机械能力或桩身混凝土强度;
  b、勘探工作以点代面,对局部硬夹层,软夹层不可能全部了解清楚,尤其在复杂的工程地质条件下,还有地下障碍物,如大块石头、混凝土块等。压桩施工遇到这种情况,就会达不到设计要求的施工控制标准;
  c、桩身断裂,致使桩不能继续压入。
