压力容器高压无缝钢管超声检测范围和一般要求
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力容器高压无缝钢管超声检测范围和一般要求?   【解答】本条适用于外径为12~480mm、壁厚大于或等于2mm的压力容器用高压无缝钢管或外径为12~160mm、壁厚为210mm的不锈钢管的超声检测和缺陷等 ...
  【解答】本条适用于外径为12~480mm、壁厚大于或等于2mm的压力容器用高压无缝钢管或外径为12~160mm、壁厚为2—10mm的不锈钢管的超声检测和缺陷等级评定。
  本条不适用于分层缺陷的超声检测,也不适用于内外径之比小于80%的钢管的周向横波检测。
